Błąd poduszki powietrznej
Witam
Ostatnio montowałem u siebie pełny fis, wszystko było dobrze aż do wczoraj, wchodzę do samochodu odpalam i okazuje się że kontrolka "airbag" nie chce zgasnąć, na trasie czasem gaśnie na chwilę i potem znów się pojawia (chyba na wstrząsach), zrobiłem diagnozę i wywala mi takie błędy na poduszce powietrznej:
"VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 959 655 J
Component and/or Version: Airbag 8.4EP 1002
Software Coding: 0010602
Work Shop Code: WSC 06325
2 Faults Found:
01739 - Crash Sensor for Front Airbag: Pass. Side (G284)
011 - Open Circuit
012 - Electrical Fault in Circuit"
Czy ktoś mógłby pomóc, chociaż nakierować w którym miejscu mam szukać przyczyny ?
Coś z przednią poduszką pasażera. Sprawdź kostki , może na nich nią łączy.
A mógłbym jeszcze prosić o podpowiedź w którym miejscu są te kostki ;-)
---------- Post dopisany at 19:25 ---------- Poprzedni post napisany at 15:26 ----------
Znalazłem ;-) problemem jest sensor zderzeniowy czołowy od strony pasażera, po zmianie miejsc z sensorem od strony kierowcy błąd przeszedł na stronę kierowcy wiec czujnik do wymiany, po wymianie napisze czy wszystko działa ;-)
---------- Post dopisany 18-04-2014 at 16:29 ---------- Poprzedni post napisany 29-03-2014 at 19:25 ----------
Po wymianie czujnika i skasowaniu błędów wszystko działa ;) do zamknięcia ;)
  • 8 lat później...
W którym miejscu są te czujniki?
