Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2007-2012
Już działa ,jednak musiałem włączyć wcześniej security access i dopiero później kodowanie w 17 byte'ie :) Warto zrobić moda ,kierownica i silnik kompletnie inaczej pracują !
Na 3G bedzie takie samo kodowanie ??
czy komus udalo sie zakodowac na concercie
tak
Róznica między 2G a 3G jest w odblokowaniu Ukrytego Menu
Dla 3G :
AkttywacjaHidden Menue dla MMI 3G Funktion Charisma
(Charisma jest nam potrzebna do kodowania Audi Drive Select)
Moduł STG 5F (Infotainment)
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanał 06 z 0 zmieniamy na 1 .
kodowanie jest to samo tylko wybiersz opcje w RADIO 56
WRC u mnie w concercie włączenie ADS nie wrzuca opcji w car menu :/ nie wiem czy nie ma to związku z wersja software 150 w moim radiu. Kodowanie radio przyjmuje ale pozycji do menu nie wrzuca :/
Dla sprawdzenia .................. u mnie jest inne kodowanie :wink:
BYTE 8 bit 0 zmiana 0 na 1 ( skrzynia automatyczna) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy
BYTE 8 bit 1 zmiana 0 na 1 (servotronic) * jesli nie posidamy to nie kodujemy
BYTE 8 bit 2 zmiana 0 na 1 ( silnik)
BYTE 8 bit 3 zmiana 0 na 1 ( zawieszenie ) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy
BYTE 8 bit 4 zmiana 0 na 1 ( ADS ) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy
BYTE 8 bit 5 zmiana 0 na 1 ( Sportowy dyferencjał QUATTRO) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy
Przy MMI 3G w ZIELONYM MENU CAR ---> CARDEVICELIST ---> odznaczamy Charisma :
Pozniej przechodzimy do CARMENUOPERATION ---> zaznaczamy wartosc 5
Na koniec RESTART MMI :wink:
Jedyny bład w konmpie to brak przyciskow jak ktos sobie nie załozy :wink:
Jeszcze małe info na koniec dla tych co nie mają servotronica .
W ustawieniach na MMI w opcji CAR ZAWSZE bedzie wracać AUTO !!!
a jakie kodowanie dokladnie
podepnij kompa i sprawdz podpowiedzi na VCDS w RADIO 56
Wrc sprawdzales na aucie czy tylko teoretycznie vcds? Bo juz testowalem różne kodowania i opcji nie mogę włączyć.
Ja to robiłem gdzies 3 lata temu , u mnie brak m.in. servotronica i ten MOD poprostu nie działa :wink:
Jedynie majacych ten układ wspomagania ( servotronic) moga odczuć lepszą prace układu kierowniczego oraz moze szybsza reakcje silnika na pedał gazu .
Kodowanie testowałem m.in na VCDS , VAG CAN .
WRC no ja próbowałem na różne sposoby, kabel nie ma tu znaczenia jeśli kodowania przyjmuje i trzyma bity. Np. w przypadku ambientowego, jeśli taką opcję dodam do car menu, to jeśli w BSG nie aktywuje możliwości regulacji, to opcja jest ale nie można w nią wejść (jest szara). W przypadku ADS jeśli ją aktywuję w menu nie pojawia się nic :/
Oprocz kodowania w MCE 09 musimy to tez zrobić w RADIO 56 .
Najlepiej zczytac kodowanie kto ma CONCERTA i posiada ADS
---------- Post dopisany at 09:10 ---------- Poprzedni post napisany at 08:59 ----------
Juz znalazłem w googlach :decayed: w CONCERCIE brak wyswietlania na ekranie regulacja tylko poprzez przyciski .
Wrc ja robię kodowanie w BSG :) już testowałem chyba wszystkie możliwości :)
Natomiast w concercie kodowanie polega na wrzuceniu adaptacji opcji do CAR menu. Bo w długim kodowaniu nie widziałem możliwości, żeby można było włączyć.
---------- Post dopisany at 09:11 ---------- Poprzedni post napisany at 09:10 ----------
No widzisz, co ciekawe możesz zakodować taką opcję, ale i tak nic nie zrobisz :D
BTW to gdzie w concercie umieszczone są guziki :P ?
---------- Post dopisany at 09:13 ---------- Poprzedni post napisany at 09:11 ----------
A już mam :)
Trzeba dołózyć zawór N119 i podłaczyc 2 piny do modułu
Ten zawór to przekładnik momentu obrotowego 8E1 998 317 A" ? W ASO 1,2 tyś kosztuje, a na alledrogo nie ma. :kwasny:
Mam zwykłą przekładnię i chętnie bym zrobił moda. Zwykła przekłądnia to jakaś porażka. Pracuje tak "lekko" jak w Polonezie:grin:
Kupujesz cały kompletny magiel , przekladasz ,ciagniesz dwa przewody do MCE 09 ( kodowanie) i tyle :wink:
MAGLOWNICA AUDI A4 A5 3.0 TDI 10r 8T1422066B (4110159540) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Na to nie wpadłem :facepalm: Proste rozwiązania są najlepsze :grin:
W sumie jak na magle to ten nie jest taki drogi...
To tylko szybki przykład :wink: ceny sa rozne od 300-800 PLN
