cooler100 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 w niebieskiej wtyczce za licznikiem w PIN 1 mam fabryczną instalacje puszczoną i moje pytanko jest nastepujące: Gdzie się kończy ten kabelek jesli jest puszczona instalacja, czy gdzies przy zbiorniku z płynem ? może wtedy tylko kupic czujnik płynu i zamontowac w zbiorniku zamiast wyciągać licznik żeby zrobić masę na PIN 1 ? Nie mogę namierzyć drugiego końca tego kabelka i nei wiem też czy ma jakaś wtyczkę czy tak sobie luzem lata kwestia po wymianie manetki do obsługi FIS z góry thx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario 6 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Jeśli jest osadzony pin, to szukaj w wiązce w lewym nadkolu. A jeśli nie możesz znaleźć, to puść dwa przewody do czujnika płynu, a masę znajdziesz np. obok dźwigni otwierania pokrywy silnika. Przewód brązowo/czerwony z PIN1 licznika idzie do PIN9 czarnej kostki na słupku A. Tam szukaj kabelka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cooler100 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 słupek A rozumiem przedni po lewej stronie tak ? myslełem że może gdzieś dalej do komory silnika idzie kabelek od PIN 1, a może gdzies z tej czarnej kostki PIN9 wychodzi do komory silnika ? ma ktos foto gdzie ta czarna kostka z PIN9 jest ? jak sie tam dostać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seban-serwis 2 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 słupek po lewej stronie i z lewej strony wychodzi dalej pod nadkolem do zbiorniczka prosta sprawa sam też dokładałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cooler100 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 no ale chodzi mi o to gdzie jest koniec kabelka ? idzie z PIN1 przy liczniku do czarnej kostki PIN9 a dalej jest jakiś kabelek wyprowadzony ? może kończy się gdzieś koło zbiorniczka i ma np wtyczki do podłączenia do czujnika płynu? jesli tak jest to mozna np tylko czujnik kupic ale trzeba znaleźć końcówkę kabla. Nie trzeba bedzie licznika wyciągac i masy robić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seban-serwis 2 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 dochodzi do czarnej kostki i koniec resztę trzeba samemu dołożyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
