Nikon 1 problem z obiektywem
Siema,
Opiszę co się stało, a głowy niech się wypowiedzą J
Odłączyłem obiektyw od korpusu, niefartownie stało się to gdy aparat był włączony i to chyba przyczyna. Od tego momentu aparat nie łapie ostrości przy maksymalnym zbliżeniu, przy fotografowaniu dokumentów zamiast wpadać w tryb makro, wchodzi portret, przez co ostrość jest za przeproszeniem do d*py, raz pojawił się komunikat: błąd obiektywu proszę skontaktować się z serwisem Nikon. Zapewne bez naprawy się nie obędzie ale interesuje mnie co mu się stało. Miał ktoś z Was kiedyś podobną sytuację ?
Z góry dziękuję za wypowiedzi
jaki masz obiektyw?,może przełącznik na nim jest przesunięty,druga sprawa zobacz na styki obiektywu czy są czyste
obiektyw nikon 1 10-30mm f/3.5-5.6 vr - ori był w komplecie z aparatem
odpiecie obiektywu przy wlaczonym aparacie nie powinno skutkowac taka usterka. sprawdz przelaczniki na obiektywie (jesli sa od AF/MF), przeczysc styki, przywroc ustawienia domyslne. jak to nie pomoze - to serwis.
