[B6] Wymiana obudow lusterek
teetime
Jak w temacie.
W jaki sposob wymienia sie obudowy lusterek w a4 b6? Chodzi mi o to zeby zdjac razem z trojkacikami ktore sa do lusterka (zdjac oryginal) i zalozyc inne (takie same). Jak zdejme to analogicznie zaloze. Ale o t chodzi JAK JE ZDJAC? zeby nic nie popsuc?
z tego co przypominam to nie ma problemu z wymianą cąłych lusterek...jest problem z wymontowaniem samych szkiel luster i wyeciem kostki złaczki po odkręceniu luster...a samo lustro odkrecasz jedną nakrętke od wewnątrz drzwi po zdęciu plastikuw ksztalcie wlasnie trojkata
chyba temat aktualny,wiec:jeśli chodzi o same obudowy to moge Ci deczko podpowiedziec bo zalozylem do siebie chromy, musisz postepowac task jak jest o tu : A4 mods lusterka tylko ja jak wyciagalem szklo sposobem tego pana to mi pol zostalo w rece, polecam najpierw odchylic szklo w sposob taki aby miec dostep do dolnej czesci obudowy, wypchnac ten szary plastik co jest od dolu i potem bedziesz mial od spodu dostep do mocowania lustra i wtedy delikatnie plaskim srubokretem je wypchniesz z zatrzaskow,dalej wierze,ze sobie poradzisz. pzdr
