razk 2 Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 witam wszystkich, ostatnio zaobserwowalem dziwne zachowanie mojego 2.8. Jak odpalam go rano to silnik dziwnie chodzi i dzwieki dochodza glownie z jego okolicy. autem lekko trzesie a z rury "pierdzi" (przerywa). po ok 2 minutach wszystko wraca do normy i chodzi idealnie. Tylko to co mnie nurtuje to brak pomruku z rury (jak mu depne na jalowym to glownie slysze silnik i basowe pierdniecie z rury i koniec). Dzisiaj rano jak odpalilem i tak dziwnie chodzil postanowilem troche go przegazowac i wtedy kleby bialego dymu z rury ale i dzwiek fajny. pochodzil tak dziwnie jeszcze chwile i wszystko jak zawsze wrocilo do normy. dla latwiejszej diagnozy postaram sie wrzucic filmik pokazujacy jak brzmi silnik po odpaleniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loco87 1 Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 cewka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marioog1 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 u mnie były dziwne dzwieki jak brakowalo płynu od wspomagania dolałem ijest ok ale nie kopcił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 sprawdź czy nie masz ubytku płynu chłodniczego (może uszczelka pod głowicą) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razk 2 Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 plyn na 99% na stalym poziomie jednak wydaje mi sie ze silnik mocno mi sie grzeje:/ wystarczy przejechac ok 2 km i jak dotkne blachy nadkola (na laczeniu z maska) jest odczowalnie ciepla. Pod maska juz ok 5cm nad silnikiem czuc wyraznie wysoka temperature. woda sie nie gotuje tylko podczas odkrecania slychac sykniecie (normalne). wskazowka temp. wody zatrzymuje sie miedzy kreska 90oC a kreska przed i ani centa wyzej. na climatroniku w tej sytuacji tez 90oC i ani mniej ani wiecej. dodam tez ze temperatura rosnie szybciej na zegarach niz na climatroniku i spotykaja sie na 90oC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daymoon Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 syknięcie to rzec normalna bo robi się podciśnienie w układzie chłodzenia, uważam że kolega loco87 dobrze pisze, choć nie koniecznie to musi być od tego. sprawdzałeś świece? Lambde?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 w układzie nie robi sie podciśnienie tylko ciśnienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibizab 1 Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 To się dowiedzialeś ;( Proponuję wymiane przewodów WN-wilgoć poranna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arecki1979 0 Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 To się dowiedzialeś ;( Proponuję wymiane przewodów WN-wilgoć poranna. Również bym zaczął od przewodów i świec... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daymoon Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 a zapchany katalizator coś może w tym być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mroova81 0 Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Halo, pany, a kto tutaj wogóle powiedział, że jest jakikolwiek problem? Że chłopakowi się dzwięk nie podoba to trzeba vaga zapinać? AAH jak jest zimny to po odpaleniu przez minutę około chodzi tak trochę inaczej. Wg mnie tutaj wszystko jest jak powinno być! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daymoon Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Halo, pany, a kto tutaj wogóle powiedział, że jest jakikolwiek problem? Że chłopakowi się dzwięk nie podoba to trzeba vaga zapinać? AAH jak jest zimny to po odpaleniu przez minutę około chodzi tak trochę inaczej. Wg mnie tutaj wszystko jest jak powinno być! to chyba twój bo mój tam chodzi normalnie :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
