[B5 AHU] Czujnik zużycia klocków w '97 Avant 1,9 tdi.
Żeby nie było - szukałem! :)
Mam pytanie czy w moim samochodzie jest układ sygnalizujący zużycie klocków?
Kupiłem dzisiaj klocki i dostałem z kabelkami...
Mam wątpliwości czy klocki "spasują" do mojej niuni. Sprzedawca twierdzi, że to muszą być "te" klocki.
Dodam, że mam już klocki zdrowo wyjechane i żadna kontrolka mi się nie świeci. Tak więc - czy klocki z czujnikiem i bez to "to samo" jeśli chodzi
o rozmiar?
Pytanie 2:
Proszę o podanie KONKRETNEGO linku do opisu licznika (opis kontrolek) - mam licznik nie FIS.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Skręc koła na maxa i bedziesz widział czy masz podłączone kabelki. Wówczas będziesz wiedział, ze masz czujnik
Jeśli nie masz czujnika to i tak spoko. Twoje klocki Ci bez problemu podejdą, po prostu odetniesz kable.
Klacki z czujnikiem i bez mają takie same wymiary.
Co do pyt. 2 to proponuję poszukać troszkę po forum. Na pewno znajdziesz. Poza tym ratuje Cię instrukcja obsługi Twojego auta
W roczniku 97 z silnikiem AHU klocki ori mają nr 8E0 698 151A, co odpowida ATE nr 13.0460-2822.2 bez czujnika zużycia.
Jeśli nie miałeś żadnych przeróbek to powinieneś mieć klocki bez czujników, ale to nie problem jeśli kupiłeś z czujnikami (kabelek zawsze można uciąć).
w zaleznosci od numeru VIN akurat w tym roku byla zmiana
8D0 698 151 lub 8E0 698 151 A
