Tylna wycieraczka avant
Witam mam problem z tylną wycieraczką w moim avancie a mianowicie nie dochodzi do niej napięcie
sprawdziłem wiązkę w tylnej klapie , bezpiecznik 27 15 A jest ok zacząłem sprawdzać przekażniki myślałem że przekażnik nr 213 odpowiada za tylną wycieraczkę tak w jednym z tematów wyczytałęm na forum podmieniłem go z drugim bo są dwa i nic
Teraz pytanie czy to na pewno ten przekażnik
posiadam takie przekazniki pod kierownicą 204x2,267,213x2,223,202 i teraz pytanie może przyczyna tkwi w manetce spryskiwacz w niej działa
Nie jestem pewny tego przekaznika czy to ten numer może któryś z kolegów ostatnio przerabiał temat dodam że rok autka styczeń 97
Sprawdź bezpiecznik nr 24.
Sprawdziłem wszystkie podjade do kolegi zobaczymy który przekaźnik i podmienimy
  • 7 miesięcy temu...
Goldi - uporałeś się z tylną wycieraczką?
co było przyczyna nie działającej wycieraczki?
mam taki sam problem, wczoraj przestała działać,
podmieniłem silniczek i nic,
domyślam się ze wina leży w poprzerywanych kablach na zgięciu klapy...
edit:
zrobione - wycieraczka działa,
przyczyna -
wiazka po lewej stronie przy zawiasie -
4 przewody ułamane i 2 nadłamane,
Edytowane przez teeree
