"Świerszcz" w silniku 1.9TDI ALH
Witam
Prześladuję mnie dźwięk świerszczy w silniku, wymieniłem pasek wieloklinowy na Conti-Tech'a.
Przed :
Po :
Tak jakby łożyska w alternatozdm lub wolnobinzka.
wolno... co ?
Wolnobieżka -kolo pasowe alternatora. -Bo komórkowo steruje 4um...
---------- Post dopisany at 21:04 ---------- Poprzedni post napisany at 21:02 ----------
A jak klime wlączysz lub wyłączysz?
Czyli za świerszcza winnym jest tak czy siak alternator ?
---------- Post dopisany at 21:06 ---------- Poprzedni post napisany at 21:04 ----------
Z klimą czy bez jeden wuj...
Tyle że jak motor się nagrzeje to trochę świerszcz cichnie.
Zdejmij pasek i spróbuj jak najmocniej sie da zakrecić alternatorem...nawiń cos na koło i pociagnij...cos na zasadzie odpalania kosiarki spalinowej czy piły...wiesz o co mi chodzi....?
Niby wiem ale trudno to będzie wysłuchać...
Widzę, sam koszt zakupu łożyska i koła pasowego to koszt rzędu 150zł
Można prosić numer części łożyska i koła pasowego ?
---------- Post dopisany 14-05-2014 at 23:23 ---------- Poprzedni post napisany 13-05-2014 at 22:14 ----------
Więc pisków szukać w alternatorze ?
---------- Post dopisany 16-05-2014 at 19:49 ---------- Poprzedni post napisany 14-05-2014 at 23:23 ----------
Zauważyłem że po chwili pracy silnika świsty tracą na mocy... czy dalej mogę podejrzewać koło pasowe alternatora ?
---------- Post dopisany 17-05-2014 at 11:49 ---------- Poprzedni post napisany 16-05-2014 at 19:49 ----------
Dosyłam świeży filmik... po kilku minutach od startu piski praktycznie cichną do zera...
---------- Post dopisany 21-05-2014 at 08:01 ---------- Poprzedni post napisany 17-05-2014 at 11:49 ----------
Nikt nie słyszy na ucho czy to bardziej koło pasowe, łożysko czy napinacz ?
Jak ktoś po filmiku może ci ocenić co piszczy? Zdejmij pasek i zobacz każdą rolke po kolei...może być tak że to z pod rozrządu słychać.
Zdejmij pasek i sprawdzaj. A najlepiej odpal bez paska. zawęży to krąg poszukiwań.
