cuba1313 1 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Witam. Mam problem z nastawieniem temperatury, w aucie jest klimatronik. Silnik jest ciepły i jest na dworze 10 st. Klimatronik ma zakres jakoś od 18 - 29 st. nastawiam 20 leci zimne, zmieniam na 21 i leci znowu zimne, nastawiam 22 i znowu to samo. Dorzucam stopień i nagle gorące, bez płynnego przejścia. W innym przypadku czasami chcę przykręcić ciepłe na zimne i nastawiam z np. 25st w dół i aż do 18st bez zmian i dopiero rzuci chłodem jak nastawie na poniżej 18 chyba low. W tym przypadku nie ma też płynnej zmiany. Kolega podłączył się komputerkiem i jakieś dziwne wartości jeden z czujników pokazuje. "Czujnik temperatury powietrza nadmuchiwanego (przy podłodze) pokazuje -13st. Czy to normalne, czy do wymiany i gdzie on się znajduje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollo 2 Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 Wejdź w tryb serwisowy klimatronika (nawiew góra i przycisk recyrkulacji ) i kanał 1 znów przycisk recyrkulacji i podaj co tam za liczby sie wyświetlają i wiele się wyjaśni Dokładniejszy opis trybu serwisowego klimatronika jest na forum poszukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cuba1313 1 Opublikowano 26 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Po zrobieniu tego co piszesz wyskakuje to co na zdjęciu i wyświetlacze zaczynają się mocniej świecić jak w normalnym trybie pracy. Czy ktoś wie w którym miejscu znajduje się ten czujnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasl91 0 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 masz wewnetrzny i wewnetrzny czujnik temperatury jeden w desce w kratce u góry a drugi przed zderzakiem z przodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollo 2 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Jak wyświetli się to 1C to naciśnij raz jeszcze przycisk recyrkulacji i podaj liczbę jaka się wyświetla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cuba1313 1 Opublikowano 31 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 Wciskam obieg zamknięty i nawiew góra i pokazuje się.0 i jak wcisnę jeszcze raz obieg to wraca w normalny tryb. Wciskałem przy odpalonym silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
