marc1n 1 Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 Witam Muszę odkrecic antenę GPS z dachu (przed korekta lakieru). Będzie prostowany wgniot od anteny, wgniot jest od strony przodu. Może ktoś posiada instrukcje jak odkrecic ta antenę i czy przy kolejnym montażu jest potrzebne jakieś uszczelnienie, lub jakąś uszczelka( jak tak to proszę o numer części) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 Nie wiem czy masz sedana czy avanta ale kilka elementow podsufitki trzeba rozebrac aby moznna dostac sie do sruby mocujacej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marc1n 1 Opublikowano 19 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 Avant. Jak będzie demontowana podsufitka to trzeba jakieś kołki kupić w razie uszkodzenia itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 Nic nie musisz kupować Zestawienie montażowe - osłona zakończenia dachu 1 - Osłona zakończenia dachu 2 - Klamra 2 szt. 3 - Czop centrujący 4 - Klamra mocująca Nasunąć na osłonę słupka D Wymontowanie – Odczepić ostrożnie osłonę zakończenia dachu 1 pośrodku od ramy dachu do tyłu strzałka. Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów: - Jeśli klamry osłony pozostały w punktach mocowania nadwozia, wymontować je i umieścić przed montażem w osłonie. - Sprawdzić, czy klamry nie są uszkodzone lub zdeformowane, w razie potrzeby wymienić. – Umieścić osłonę zakończenia dachu 1 tak, aby klamra mocująca przylegała do osłony słupka D. – Umieścić osłonę zakończenia dachu najpierw na trzpieniu centrującym przy wycięciu w nadwoziu, a następnie docisnąć klamry aż do słyszalnego zablokowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marc1n 1 Opublikowano 19 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 dzięki, to screnny to z elsa win ? czy jakiegoś innego programu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 dzięki, to screnny to z elsa win ? czy jakiegoś innego programu ? Tak , ELSA . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cyph0ner 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2023 Dzisiaj robiłem tą antenę w A4 B9 avant. Plastikowa osłona została zerwana i zostały śruby mocujące, przez co nie mogłem nakleić nowej plastikowej osłony na klej epoxy. Musiałem zdemontować tą podsufitkę z przodu i odkręciłem jeszcze 2 śruby torx przy słupkach ale mało to dało. Miejsca strasznie mało, żabka z tirem nie podejdzie chyba że chcesz ryzykować połamaniem podsufitki. Wciskałem tam imbus torx i po pół obrotu. Jak masz duże łapy to nie dasz rady:p Ja mam małe to jakoś wciskałem te palce tam. Ogólnie zeszło 2,5h Śrubki mocujące plastik 6 szt widać że utlenione mocno już. Dalem dodatkowo teraz silikon czarny z dołu i góry. Ogólnie mega WKU... przy robieniu tego. W A6 podobno jest więcej miejsca i na nasadkę z tego co widziałem na YT. Tu Z tym torxem to urwanie d*py. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
