dboundless Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 Witam. posiadam dwa elementy o oznaczeniu 8D5 827 347 przeglądałem różne fora ale tak na prawdę nic szczególnego nie uzyskałem, może ktoś z Was wie co to jest i do czego służy. Znalazłem jedynie forum o języku angielskim gdzie ktoś napisał że jest to "buffer adjustable" w translatorze "buforowy regulowany" Name that part... 8D5 827 347. Anyone with ETKA have an illustration for me? - AudiWorld Forums <----- To jest adres strony gdzie to znalazłem, jest też tam rysunek aczkolwiek nie ma tego jak dopasować. Dodam kilka zdjęć, które zrobiłem sam aby ułatwić rozwiązanie.
kuubeek Opublikowano 28 Września 2014 Opublikowano 28 Września 2014 (edytowane) Nie wiem czy rozwiazales swoj problem ale jak nie to ja znalazłem miejsce dla tego czegos w aucie.otóż musisz odkręcić tylną plastikową osłonę i jak ją odwrocisz to po jednej i po drugiej stronie są na to uchwyty.zapodaje foty żeby zilustrować.pozdrawiam http://www.directupload.net/file/d/3759/bwkl7ixv_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3759/flye7cya_jpg.htm Edytowane 28 Września 2014 przez kuubeek
