ŚWIST- ręce opadają POMÓŻCIE
U mnie była nieszczelność na turbinie + luźna jedna śruba od kolektora wydechowego.
Czasami jeszcze na postoju, po przygazowaniu delikatnie zionął spalinami spod maski właśnie z okolic kolektora wydechowego
i teraz najdziwniejsze......... moge mieć wszystkie podciśnienia zdjęte a jak manualnie weżem i ustami dźwigne gruszke z turbiny to wtedy ten dziwięk sie pojawia...... masz moze jakiś pomysł?
Podmienić gruszkę, podpiąć vaga. Jeśli wszystko w normie, to ja bym śmigał i dawał głośniej muze.
i co jaka diagnoza u mnie podobny problem, obstawiam gruche od turbo bo jak zdejmę wężyk to świst ustaje...
dajcie znać
trzeba sciagac kolektory i skłądać na nowo z nowymi uszczelkami i srubami
przed montażem nalezy sprawdzic liniałem powierzchnie przylegania kolektorów
jak nie bedą równe to cała robota psu w d....
