Klimatyzacja a czujniki temperatury
Witam. Przed przystąpieniem do naprawy klimy wykonałem "diagnostykę" przez panel klimatronika i wyskoczyły mi 2 następujące błędy:
05.3 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, czasem przerwa
22.3 Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, czasem przerwa
Czy błąd 5.3 może być spowodowany tym, że miałem przez jakiś czas odłączony czujnik G17?
O co chodzi z błędem 22.3? Dodam, że układ jest pusty (prawie) z czynnika.
Odczytałem również wartości 55-60, w tych wytłuszczonych była jakaś wartość, natomiast w reszcie "0"
55 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), w oC lub oF potwierdzona na panelu sterownika klimatyzacji
56 Temperatura w oC, z wewnętrznego czujnika temperatury, w podsufitce (G 86)
57 Temperatura w oC, z wewnętrznego czujnika temperatury, desce rozdzielczej (G 56)
58 Temperatura w oC, z czujnika temperatury w kanale świeżego powietrza, (G 89)
59 Temperatura w oC, z zewnętrznego czujnika temperatury (G 17), przód
60 Temperatura w oC, z czujnika temperatury otoczenia, dmuchawa świeżego powietrza (G 109)
Czy któryś z tych czujników jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania klimy?
---------- Post dopisany 04-06-2014 at 09:28 ---------- Poprzedni post napisany 31-05-2014 at 17:14 ----------
@Up
