[B5 AEB] Jak bardzo poważne błędy ?
Dzieki za foto, znalazlem sam a tak ciezko bylo ze hej :gwizdanie: :wink4:
Mala korekta, dzisiaj popatrzylem a tu na blacie ladowanie ok. 13,5V. Nie za malo ? :mysli:
dzisiaj juz rozmawialiśmy o tym przez telefon
podłącz multimetr i sprawdz ma być 14.2-14.4V
jak masz poniżej 14V to trzeba sprawdzić czy jeszzce masz szczotki lub siadły diody
  • 6 miesięcy temu...
podłącze sie pod temat z pytaniem odnośnie podmiany sterownika.czy jak wyjme moje ECU i podepnę identyczne(ten sam nr) to musze cos jeszcze adaptowac/kodować (np.immo ,przepustnica) czy autko bedzie smigac na nowym sterowniku??
jak bedziesz zmieniał ECU odepnij akumulator
podłącz Vag-a i sprawdz błedy
pojezdzij i znowu sprawdz
ok dzięki ,czyli wnioskuje ze poza ewentualnymi błędami nie będzie problemu z kodowaniem immo i pozostałych rzeczy ,po prostu p&p
