[B5 AEB] Chuczenie na zakrętach
Witam,mam problem,który trudno zlokalizować.Podczas wchodzenia w zakręty coś chuczy,myślałem że są to łożyska ale mechanik sprawdził i okazało się że są OK.Czekam na jakieś porady,może ktoś się z tym już spotkał?
A opony?
Opony są nowe
może lepiej sprawdz te łożyska sam może mechanik sie nie znał, a jak nie to ja bym terz obstawiał coś z oponami (zbierzność, rozbieżność lub może coś w tym stylu)
pytanie:
-czy jadąc po prostej jest cisza?
-huczy jak skręcasz w lewo czy w prawo?
U mnie jadąc po prostej był niewielki hałas, ale w prawych zakrętach to już mocno furczało w lewych cichutko.
Wymieniłem łożysko w lewym tylnym i teraz :)
trzeba jeszcze raz dobrze sprawdzić łożyska :chytry:
załozyłem opony 215\40 i tez mi szumią nawet na prostej jak mialem 195 to szumów nie bylo.to proponuje sprawdzic również opony
Witam,sytuacja wygląda tak jak opisuje to ''Alex181266'',czy jest jakaś inna możliwość sprawdzenia łożysk oprócz podniesienia auta i pokręcenia kołami?
jeśli przy skręcie w jedną strone chuczy to na bank łożyska :) zaczyna chuczeć jak dostaje obciążenia ,ale jak podniusł to też powinien to usłyszeć jesli jest cisza to sprawdz zbieżność łącznie z kątami :)
No właśnie,problem w tym że jak podniósł auto i pokręcił kołami to nic nie słychać.Chyba zaczne od zbieżności :disgust:
