Szerokość felgi i Et
Witam
MAm takie pytanie głównie do jeżdzących Quattro ale inne komentarze tez sa mile widzane :)
pytanie odnośnie felg R18
Sprawdzałem w kalkulatorze ( Custom rims, wheel tire packages for your ride - RIMSnTIRES.com ) ogolne wymiary felg
8.5cala Et 38 r18 przy oponie 225/40/18 I
8 cali et 43 r 18 przy oponie 225/40/18
Ogolnie wysokość koła jest ta sama 637mm
Róznica jest jedynie w osadzeniu felgi 158mm a na drugiem 159mm
Chodzi mo o to czy przy Q nie bedzie sie coś działo z napedami.
Pozdrawiam.
ważne żeby średnice kół były jednakowe
a to że jest inne osadzenie to pikuś a po za tym to tylko 1 mm;)
w takim przypadku nie powinno sie nic dziać , ja miałem problem z choinka na zegarach i wariującym ESP przy felgach 8,5 i 9,5 i oponach 205 i 215/40/18
E u mnie z takich systemów to tylko ABS :D:D:D no zima jezdziłem na 225/45/17 i z przodu na 205/50/17 niby wielkośc ta sama ale przy 60 było czuć napędy :( .
Dzieki panowe za odpowiedz :):hi:
