przewód z parownika
Czy ktoś mi może jasno napisać lub wkleic fotke, w którym dokładnie miejscu wychodzi rurka z parownika (ta od odprowadzania wody)? Mam specjalny srodek do odgrzybiania, który podobno stosuja w serwisach i aplikuje się go wlasnie poprzez ten przewód. Nie wiem tylko gdzie ona jest.
akurat w wypadku B6 i B7 wygodniej jest aplikować nie przez rurkę lecz przez zaślepkę od klimatyzowanego schowka. Tak na prawdę chodzi o to by środek aplikować bezpośredniona parownik
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/odgrzybianie-klimatyzacji-27734/
Tak wiem już, ale jak się ma klimatyzowany schowek to można przez ten otwór w schowku?
zdejmij schowek...
No tak, ale po co, skoro mogę sonde wsunąc poprzez ten otwór. Przeciez on dochodzi wlasnie do tego miejsca o którym mówisz.
Ja Ci podaję łatwiejszy sposób z lepszym dojściem do parownika. Jeśli jednak wolisz leżeć pod autem i szukać rurki to już Twoja decyzja. Poza tym rurka jest spłaszczana na zakrętach...
Schowek przykręcony na jest 5 śrub.
Nie zrozumiales mnie. Nie mowie już o wężyku pod samochodem tylko o otworze w schowku (mam chłodzony) przez który włożę sonde. Poza tym nie jest kwestia odkrcenia 5 srub. W przypadku cłodzonego schowka jest to bardzo skomplikowane, zwłaszcza jak zakładasz go z powrotem i próbujesz podlaczyc przewód od klimy. Wiem, bo to robilem jakiś czas temu, jak naprawiałem zawias i montowałem zmieniarke.
ale tak wogóle to gdzie jest ta rurka odprowadzająca wodę?
