brak klimy na postoju
witam,
od listopada mam auto ale teraz nastały upały i wyszło na jaw że klima nie do końca działa poprawnie. Podczas jazdy chłodzi wszystko ładnie ale na postoju nie działa. Okazało się że nie działa wentylator i jest problem z działaniem poprawnym klimy.
Sprawdziłem bezpiecznik (na podszybiu) od wiatraka i jest OK, podpiąłem wentylator na krótko i działa więc jest sprawny. kable wyglądają OK. CO może byc przyczyna nie działania wentylatora?
podłączyłem sie pod kompa i wywaliło taki błąd w engine:
Monday,09,June,2014,19:46:41:10074
VCDS Version: Release 10.6.3 (x64)
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
Component and/or Version: R4 2,0L EDC H01 3210
Software Coding: 010C002C18072118
Work Shop Code: WSC 99999 123 12345
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 (AU48)
VCID: 2443E8A39E5D
1 Fault Found:
4531 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND
P0691 00 [039] - Mechanical Failure
Readiness: 0 0 0 0
Czego i gdzie szukać? upały doskwierają więc klima by sie przydała
