grucha1 1 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Mam rezerwowy aluminiowy zacisk na tyl ale jest z nim problem bo ma zerwany gwint w miejscu na odpowietrznik. Sprawdzalem gwintownikiem i 10 to juz za malo bo ma luz. I teraz pytanie czy cos mozna z tym zrobic czy sa odpowietrzniki z gwintem m12? Do zacisku lukas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Nic nie kombinuj ..Wymieniaj zacisk na inny ...to są hamulce !!!!! przecież koszty to nie majątek jest ,kup używkę i wymień... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Poszukaj drugiego zacisku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha1 1 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Napisalem ze to drugi zapasowy i poprostu to taki do zrobienia.czy sa odpowietrzniki na m12?zacisk lezy na polce i sie wala,na aucie mam sprawne Wysłane z mojego Kiano Slim Tab 8 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Masz tylko nie przedobrzyj. ☺ http://www.przewody-hamulcowe.pl/7-odpowietrzniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Jak sobie zrobisz odpowietrznik na M12 to bedziesz miał Gwint odpowietrznika to M10x1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha1 1 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Czyli na m12 wogole nie ma odp.ale moze wtedy sobie zrobie.dzieki Wysłane z mojego Kiano Slim Tab 8 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Jest ale M12x1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha1 1 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Ale m10 tez jes x1 Wysłane z mojego Kiano Slim Tab 8 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Ktoś powinien kawę wypić. ☺ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Ale m10 tez jes x1Wysłane z mojego Kiano Slim Tab 8 przy użyciu Tapatalka I taki gwint masz nominalnie w zacisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha1 1 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Podpowiedzcie jak to ogarnac zeby zacisku w kibel nie wyrzucac Wysłane z mojego Kiano Slim Tab 8 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Zacisk jest zeliwny, ciezko bedzie to ogarnac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha1 1 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Zacisk jest alu Wysłane z mojego Kiano Slim Tab 8 przy użyciu Tapatalka ---------- Post dopisany at 13:24 ---------- Poprzedni post napisany at 13:20 ---------- A moglbym tulejke nabic i przegwintowac? Wysłane z mojego Kiano Slim Tab 8 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Życie się znudziło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha1 1 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Szkoda mi go na smieci Wysłane z mojego Kiano Slim Tab 8 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 To zostaw sobie go na czesci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wajsik86 0 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 Możesz przegwintowac na większy odpowietrznik rodzajów odpowietrznikow masz w opór tylko katalog wziąć i zobaczyć np firma quick brake.Ja jestem zdania ze jeśli bedzie to z głowa przegwintowane na m12 i nie bedzie puszczać przy odpowietrzaniu to można spokojnie to w razie potrzeby na aucie zostawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha1 1 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 Dzieki za ppdpowiedz bede na dniach kombinowal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomyx1307 0 Opublikowano 15 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2014 Odświeżę nieco. Potrzebuję odpowietrznika (zacisk ATE), tylko nie wiem, który ma być, Na stronie podanej przez kolegę POWER-KRIS są odpowietrzniki M10x1 o różnej długości. Podpowie ktoś? http://www.przewody-hamulcowe.pl/7-odpowietrzniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
