krystianoo92 0 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Witam, dzisiaj w trakcie jazdy ruszałem z pod świateł przestał mi działać prędkościomierz i FIS. Powiedzcie czy zawsze przy awarii prędkościomierza przestaje działać FIS? Prędkościomierz pokazuje cały czas zero i nie kręci, FISa zresetowałem i też wszystko jest na zero spalanie średnie i chwilowe zasięg km tylko czas jazdy liczy... Czy to wina czujnika impulsatora czy gdzieś indziej leży problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 czujnik albo okablowanie do niego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystianoo92 0 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 A powiedz mi do skrzyni wchodzą dwie kostki od czego jest ta druga? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Włącznik świateł cofania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystianoo92 0 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 ahaaa no faktycznie niby to logiczne a wylecialo mi z glowy Dzieki bede szukal po kablach itp. a jak sie wyjmie ten czujnik predkosci da sie nim jakos przekrecic zeby licznik pokazal predkosc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
