bongod 9 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 W sumie jezdze na gazie przeciez hehehe mozna i tak zrobic ---------- Post dopisany at 06:46 ---------- Poprzedni post napisany at 06:43 ---------- Ale jak ustawiałem mapy gazu to bylo ok wszystko i na benie . Możliwe że jak się bena wykrzaczyła to i gaz zmienil sie też sam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Możliwe że jak się bena wykrzaczyła to i gaz zmienil sie też sam ? Na pewno. Benzyna zmienia czasy wtrysku, czyli skraca bo bogato, gaz ma mnożnik od czasu wtrysku pb, więc też się zmieni na 100% Osobiście mając taki problem, wolałbym znaleźć przyczynę dlaczego na pb jest bogato. Aby jeździć podnieś mapę lpg aby korekty były bliskie "zeru" i szukaj dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Z jednej strony czasem są dobre strony instalacji lpg. Na benzynie masz coś źle, mając lpg ustawisz dobrze na korekty i będzie dobrze Bez lpg trzeba szukać, a tu można to pominąć.Na pb pewnie tylko odpalasz i robisz logi Filtr paliwa masz nowy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 3 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Dokładnie ---------- Post dopisany 03-07-2014 at 19:04 ---------- Poprzedni post napisany 28-06-2014 at 07:00 ---------- Po raz drugi szlak trafił filtr beny a dokladnie zawor cisnienia w nim . Porazka te filtry . Wazne ze furka zdrowa . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
