Drgania na wstecznym biegu...
Witam, mam problem z moim AWXem, na wstecznym biegu powstają jakieś dziwne drgania, Wiecie może co to może być?
Pewnie poduszka skrzyni.
Jutro pojade do mechanika i zobaczę.
.....Rzeczywiście to poducha pod skrzynią, ale nie była walnięta tylko lekko przekręcona :wink:
Kamień z serca, że to tylko to :decayed:
Witam ja mam podobnie jak jest auto zimne po dłuższym poztoju i nie powtarza sie to za każdym razem droga przy ruszaniu do przodu i do tylu to w takim razie boje sie że to sprzęgło ale w takim razie moze tez byc to poduszka? Jak mozna to sprawdzić?
wjedz na kanał i zerknij czy poduszka jest dobrze dokręcona iczy śruby sa lużne i jak wygląda guma i będziesz wszystko wiedział !!
Sprawdź również jak tam poduchy pod silnikiem :wink:
