[B5 1Z] A4 B5 1Z po transplantacji skrzyni od Passata - dziwna praca
Witam ponownie,
po ostatnim przeszczepie skrzyni z VW Passat 1.9 TDI do mojej A4 1.9 TDI 1z zauważyłem cos co troszke mnie denerwuje, mianowicie:
- skrzynia wymieniona, sprzęgło i docisk nowe firmy sachs.
W starej skrzyni biegi wchodzily bardzo (oprocz tej nieszczesnej 3-jki ktora zaczela sie psuc 2 tyg. przed uszkodzeniem skrzyni)
drazek nie chodzil zbyt luzno ani zbyt opornie, po prostu zmiana biegow i praca drazka byla w sam raz.
W nowej Passatowskiej skrzyni zauwazylem ze ta zmiana biegow juz nie jest tak fajna, dlaczego ?
- podczas zmiany biegów drązek pracuje jakby się mieszało łyżką w gęstej zupie (dziwne wrazenie)
Kiedy jeszcze skrzynia byla na wierzchu sprawdzalem biegi i ten caly mechanizm pracowal zadowalająco dobrze.
Panowe pomocy od czego to moze zalezec ?
Jeśłi wybierak jest Ok to myślę że skrzynia nie jest idealna,co innego sprawdzanie na /sucho/ a co innego jak jest zamontowana i jest olej rozgrzany :)
No nareszcie ktos sie odezwal,
- wiesz przy zmianie skrzyni musialem zmienic z mojej starej skrzyni ta papeczke popychacza do ktorego dochodzi przewod od plynu hamulcowego, nawet juz po zamontowaniu na swiezo bez jazdy probnej biegi wchodzily wlasnie w ten dziwny sposob, musze jeszcze raz go podniesc i zobaczyc czy tam moze cos nie wadzi lub zachacza... szkoda jesli zostaloby tak na zawsze bo poprzednio naprawde fajnie mi ten drazek pracowal :([br]Dopisany: 08 Wrzesień 2008, 14:05_________________________________________________a co jesli zmienilbym w niej olej ?....
Sprawdz to / papeczke / może w tym wina?? a olej jak najbardziej,sprawdzisz czy nie ma opiłków :)
:) wiesz nie wiem jak ona sie fachowo nazywa hehe
- a olej sprawdze z ciekawosci i wlasnie dla tych opilkow. Po wszystkim umieszcze spostrzezenia.
W Oplu wybierak wymaga regulacji :) w Audi nie jestem pewien
co to jest /papeczka/ ? :mysli: [br]Dopisany: 09 Wrzesień 2008, 23:03_________________________________________________
Witam ponownie,
powodem nie jest pochodzenie skrzyni (z passata), tylko jej stan techniczny lub zewnetrznego mechanizmu zmiany biegow.
wybieraka nie ustawiasz jak w oplu. Wsuwasz wybierak na drążek skrzyni i przykręcasz śrubą ustawiając tak, aby dokładnie wkręcić ją w pogłębienie w wałku (śruba stożkowa). Nie można tego spaprać :decayed:[br]Dopisany: 11 Wrzesień 2008, 10:22_________________________________________________tzn. nie da się tego spaprać, choćby nawet robiła to blondynka :naughty:
