egzi Opublikowano 29 Czerwca 2014 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Witam. Jak włączę tryb auto na klimatyzacji to wentylator dmucha na ok. 50% (koło 5 kresek) i tak jest cały czas. Tak jak by nie mogła wychłodzić. Na dworze może być nawet nie za gorąco 21-24 stopnie i pełne słońce. Na klimie mam ustawione zawsze 21 stopni. Jak włączę obieg wewnętrzny to po chwili zjedzie siła nadmuchu na jakieś 3 kreski i jest ok, ale jak wtedy znowu przełączę na obieg zewnętrzny to natychmiast wraca na 50%. Dobicie czynnika nic nie dało, jest tak samo. Błędów brak, przywrócone nastawy fabryczne, porobione adaptacje, klapy chodzą. Kodowanie 04140. Robiłem testy VAGiem i z pozycji klapy mieszalnika wychodzi, że klima zamiast dać więcej zimnego powietrza (bo jeszcze może) to zwiększa tylko siłę nadmuchu. Jak zjadę z siłą nadmuchu ręcznie to jest ok, jeździłem nawet jak było 28 stopni na dworze to w środku było przyjemnie. Na LO to na wysokich obrotach wentylatora mam 12-14 stopni na wylocie (na zewnątrz 21 stopni). Jak zjadę na 2 kreski to spada na 4-6 stopni. Na ogrzewaniu takiego problemu nie ma. Jak na dworze jest 10 to ładnie nagrzewa, wentylator pracuje na 2-3 kreskach. Jak to działa u was? Szukam dziury w całym czy faktycznie coś tu nie jest tak jak trzeba? Mogę sobie ręcznie wyregulować i jest dobrze, ale wkurza mnie jak coś nie działa jak powinno. U brejdaka w espace'ie po odpaleniu przewietrza furę i szybko zbija obroty wentylatora. U mnie nawet na obiegu wewnętrznym zdążę zrobić kilkanaście kilometrów zanim wentylator zacznie pracować na niskich obrotach. Najbardziej mnie męczy dlaczego ta klapa mieszalnika temperatury nie otworzy się mocniej na chłodzenie, dopiero jak dam bliżej 18 stopni to otwiera się na full. Z góry dzięki, pozdrawiam.
cysiu100 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Jeśli masz VAG zerknij na czujniki temperatury - kanał 006 i 007 o ile dobrze pamiętam. Może któryś sporo przekłamuje ale błędu nie wywala.
egzi Opublikowano 30 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2014 Jeśli masz VAG zerknij na czujniki temperatury - kanał 006 i 007 o ile dobrze pamiętam. Może któryś sporo przekłamuje ale błędu nie wywala. Jeszcze się temu przyjrzę, ale z tego co patrzyłem wszystkie czujniki pokazywały sensowne wartości temperatury. Teraz nie mogę się podłączyć, ale z tego co pamiętam to na desce rozdzielczej pokazywało 21, temperatura wyliczona też w tej okolicy, świeżego powietrza parę stopni więcej a temperatury na wylocie (nawiew centralny i nogi) brałem właśnie z VAGa więc wszystko wyglądało sensownie. A możesz jeszcze powiedzieć jak jest u Ciebie? Nie masz podobnych problemów?
cysiu100 Opublikowano 4 Lipca 2014 Opublikowano 4 Lipca 2014 U mnie jak schłodzi to wentylator schodzi na 3-4 kreski, czasem więcej zależy od temperatury na zewnątrz. Przyśpieszanie wentylatora powoduje też czujnik na desce rozdzielczej mierzący intensywnoś światła - słońca. Może on szwankuje ale nie mam pojęcia jak go sprawdzić.
