olej na osłonie silnika
Panowie,
w moim CAGA po odkręceniu osłony spodniej silnika jest widoczny mokry punky i zbiera sie olej na osłonie.
po stronie pasażera tuż przy zderzaku znajduje sie gruba rura (kolanko) i to ona jest u mnie mokra. Jaka przyczyna?
Obawiam się źe turbo puszczać olej. Turbina do regeneracji. Lepiej spr bo może być to niekoźystne dla dpf, przepustnicy.
czyli ta gruba czarna rura idzie bezpośrednio do (albo od) turbo?
olej nie musi byc od turbo ale od odmy tez sporo syfu bedzie szlo... nieszczelnosci na polaczeniach beda tez skutkowaly oleistym syfieniem
