Problem z hamulcem postojowym oraz z połączeniem się ze sterownikiem 07Wti
Musti579
Witam!
Koledzy mam problem z elektronicznym hamulcem postojowym, działa normalnie ale cały czas miga kontrolka na przycisku od hamulca oraz czerwona kontrolka na liczniku ((P)), na zegarach wyświetla błąd "Parking Brake Malfunction!" Po podłączeniu VCDS-a wywala mi następujące błędy:
- 00323 Czujnik pochylenia samochodu (G384)
- 00473 Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540)
- 02432 Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
Drugi problem, to nie mogę połączyć się ze sterownikiem 07 Control Head w celu odblokowania zielonego menu, łączy mi się ze wszystkimi sterownikami w różnych samochodach oprócz tego jednego... Co może być nie tak?
Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam
A gdzie wywala ci te błedy ? w jakim sterowniku ? 53 hamulec ?
Czujnik pochylenia G384 jest uwalony albo kabelkologia do sprawdzenia , tak samo sterownik hamulca oraz lewy silniczek hamulca .
07 CONTROL HEAD ? masz MMI ( Nawigacje ) ?
czujnik pochylenia samochodu i lewy silniczek zacisku wywala mi w "53 hamulec postojowy", a sterownik hamulca postojowego w "03 hamulce/ABS" i dodatkowo jak łącze się z tym sterownikiem 03 VCDS-em to na zegarach wywala błąd "ESP fault - See owner's manual"...
Masz pomysł od czego zacząć? :P
Z tym drugim sobie poradziłem, łączyłem się w A5 u kumpla i nie skumałem początkowo że on ma MMI 3G i to nie w 07 Head COntrol się aktywuje zielone menu :) A jeszcze pytanko do MMI 3G da radę wgrać polskie menu?
sprawdziłbym test zaciskow z tyłu ( opis masz na Forum) oraz okablowanie koło niego .
Error w teście hamulców... O ile temperature i działanie (grupa 009) mi wyświetla tak w teście hamulców wywala error na różnych wersjach VCDS... W drugiej sprawnej A4 włączam ten test z grupy 010 i śmiga elegancko, a w tej tymi błędami niestety error...
A tak na marginesie, ponowie pytanie, czy do MMI 3G da rade dograć polskie menu? Wydaje mi się, żę gdzieś kiedyś widziałem opis, ale mogę znależć... :kwasny:
---------- Post dopisany 27-07-2014 at 14:42 ---------- Poprzedni post napisany 03-07-2014 at 20:41 ----------
Witam
Napiszę dla potomnych, czujnik pochylenia samochodu znajduję się w sterowniku hamulca ręcznego o numerze 8KO 907 801, jest on zamontowany w poziomie po prawej stronie w bagażniku. Kolega miał stłuczkę, i uszkodzony tył samochodu i mechanik tak mu poskładał że owy sterownik zamontował na opaski zaciskowe w pionie do ściany bagażnika. Sterownik zwariował, kąt pochylenia był walnięty o 90 stopni i przez to wszystkie te błedy z pierwszego postu :)
pozdrawiam
Panowie, czy aby uruchomic test hamulcow (odblokowanie tylnych kol), potrzebne jest wlaczenie zaplonu czy wystarczy wzbudzic linie can swiatlami itp?
