A6 C6 3.0TDI AUTOMAT - Nie mogę wyjąć kluczyka ze stacyjki
hej wszystkim.
Sporadycznie zaczął mi się pojawiać taki problem po zgaszeniu silnika nie mogę wyjąć kluczyka ze stacyjki. Skrzynia automat i w położeniu P. Po jakimś czasie coś sie odblokowuje i normalnie da się wyjąć klucz. Problem nie występuje cały czas tylko sporadycznie, ale jest mocno kłopotliwy
Co może być przyczyną?
Jak można to naprawić?
czy jest jakaś opcja awaryjnego wyjęcia kluczyka?
z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam
blokada sie zacina, miałem to samo . U mnie skonczyło sie na wymianie .
wymiana czego? czy mozna jakos awaryjnie wyjać ten kluczyć? teraz się zablokował i od 2 godzin nie mogę go wyciągnąć
Rusz w Pedal hamulca, przy pedale jest czujnik swiatel on steruje tez wlasnie stacyjke, jeżeli sie przycial ze masz wciśnięty hamulec to nie wyciągniesz go.
---------- Post dopisany at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany at 21:30 ----------
I zobacz jaki masz bieg czy podświetla sie P
czujnik świateł stop raczej działa poprawnie bo zapala światła jak przyciskam hamulec, skrzynia tez reaguje na pedał STOP. Na FISie podświetla litery i pokazuje literkę P także.
Ale mam jakiś trop... tylko nie wiem jak dostać się do tej wiązki, która jest przy lewarku zmiany biegów.
Odczytałem błędy:
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600300118751
Coding: 0000131
Shop #: WSC 00651 264 89178
Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H36 0040
2 Faults Found:
00230 - Transmission Park Selector Switch (F305)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 227755 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.06
Time: 19:10:17
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 158
Mileage: 227436 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.23
Time: 16:05:48
  • 7 miesięcy temu...
i jak został rozwiązany Twój problem?
