Wycie łożyska (?) w całym zakresie obrotów 2.4Q manual FILMIK
Najpierw filmik:
Coś dziwnie wyje, w całym zakresie obrotów. Wyje na każdym biegu, jak i na luzie przy postoju, nasila się przy wzroście obrotów. Dźwięk jest słyszalny praktycznie tylko z kabiny, z zewnątrz nawet przy otwartej masce właściwie tego nie słychać.
Po naciśnięciu sprzęgła dźwięk nie cichnie, jedynie kiedy go przegazuję, obroty spadają i wtedy jak "powachluję" sprzęgłem, dźwięk przy tej czynności lekko się zmienia.
Proszę o pomoc, wszelkie sugestie na wagę złota!
Poziom oleju w skrzyni OK.
witam podłączam się do tematu, kupiłem 2.8 quattro i mam ten dźwięk w momencie dodawania gazu, gdy puszczam pedał gazu dźwięk cichnie. Mechanik sprawdził skrzynie i powiedział ze może być za gesty olej i zaproponował zmianę na pół syntetyk plus dolać jeszcze ceramizer i jak to nie pomoże to prawdopodobnie padły łożyska. w tym tygodniu będę zmieniał olej wiec dam znać czy pomogło
Otóż byłem u "skrzyniowca", który orzekł że dźwięk nie ma wiele ze skrzynią wspólnego. Jeśliby tak było, wciśnięcie sprzęgła niwelowałoby wycie. Powiedział że albo coś przy sprzęgle albo przy silniku :slina:
Nie znam konstrukcji silnika 2.4, ale spróbuj zwalić pasek osprzętu i odpalić silnik na chwilę (jeśli np. pompa wody jest na tym pasku to tylko na chwilę, żeby się nie zagotował), może ułatwi Ci to lokalizację tego dźwięku.
  • 4 tygodnie później...
Dzięki kolego, w poniedziałek jadę do swojego magika i będę sugerował mu właśnie to. Zastanawia mnie tylko to że dźwięku nie słychać spod maski...
---------- Post dopisany 22-07-2014 at 00:05 ---------- Poprzedni post napisany 17-07-2014 at 19:12 ----------
Sprzęgło w rozbiórce, mechanik stawia na łożysko oporowe. Zobaczymy co z tego wyjdzie... :shock3:
No więc było to właśnie łożysko oporowe, praktycznie w stanie rozkładu. Samo łożysko to 70zł, inna sprawa z robotą, rozpięciem mostu, wyjęciem skrzyni... Przy okazji dowiedziałem się że mam koło dwumasowe zamiast ludzkiego sprzęgła :decayed:
