Problem z turbina
witam. mam problem zwiazany z turbina. przy dodawaniu gazu przy obrotach 1900, 2000 nastepuje szarpanie samochodem i dziwny dzwiek tak jakby metal o metal tarl. pojawia sie to co jakis czas. dzwiek dochodzi z prawego przodu czyli od turbiny... czy to poczatek konca turbiny czy moze cos innego??
nagraj dźwięk, będzie łatwiej skomentować i ocenić
BPW to konstrukcyjnie to somo co BRB.
Jak VAG nie pokazuje żadnych błędów w sterowniku silnika, a turbina nie ma znaczących luzów na wirniku, to poczytaj te dwa wątki:
http://a4-klub.pl/2-0-197/szarpie-przyspieszania-281189/
http://a4-klub.pl/2-0-197/szarpanie-przyspieszania-1600-2200-obrotow-330531/
Jak twoje objawy są podobne do tych opisanych wyżej, to masz tam na 90 % odpowiedź co należy zrobić , aby problem zniknął :decayed:
ok dzieki za podeslanie linków
