Podkładka miedziana - wymiana oleju.
Panowie,
Szybkie ale ważne pytanie.
Jaką średnicę zew. i wew. powinna mieć podkładka miedziana pod korek spustu oleju?
Nie mogłem znaleźć nigdzie tej informacji ,a po odkręceniu bedzie po ptakach....
Pewnie mało kto będzie wiedział skoro olej wymienia sie najczęściej bez dotykania korka tylko odsysając przez bagnet.
Skoro już musisz od dołu i nie znajdzesz wymiaru tej podkladki to użyj starej tylko ją odwróc i dokręć mocniej. Powinno być szczelnie. Wiele razy tak robiłem i nigdy nic nie ciekło.
ja wymieniam olej spuszczajac go i nie bylo podkladki miedzianej wczesniej tylko zwykla ktorej nie da sie sciagnac ze sruby nie uszkadzajac gwintu, jedz do sklepu i wez podkladke miedziana pod srube ja wzielem 4 na slepo i jedna pasowala ale jaka to byla nie pamietam ale rozmiar sruby masz w etce i wez pod nia podkladke :wink:
Bagnetu w moim silniku nie ma. Z odwracaniem podkładki znany patent ale jako pedant :wink: nie lubie tego typu rozwiązań...
---------- Post dopisany at 11:30 ---------- Poprzedni post napisany at 11:28 ----------
Jak wymienię zamieszczę średnicę. Przyda sie innym.
W moim też nie ma bagnetu. Ale jest miejsce po bagnecie gdzie wpuszcza sie sondę od wysysarki. Kupiłem na alledrogo za 5 dych taką wysysarkę na 12V i nie musze już sie męczyć z kanałem. Tym bardziej że filtr i tak jest dostępny od góry.
Hmm, czy taką odsysarką można wyciągnąć porównywalną ilość oleju jak przy tradycyjnym zlaniu przez korek ?
W zasadzie to żeby zlać olej dołem rzeczywiście trzeba odkręcać obudowy i łatwiej przy użyciu kanału to zrobić, a od góry byłoby dużo łatwiej.
Zastanawia mnie tylko ile tego starego oleju zostaje ? Podczas tradycyjnego zlewania można oczyścić również magnes na końcu korka na którym mogą zbierać się opiłki.
Chyba ze w b8 nie ma tego magnesu, nie pamiętam.
A oto i nasza śrubka szerokość gwintu 19mm. Jak widać rzeczywiście jest z podkładką. Podkładki nie można zdjąć jednak nie będzie dużym problemem jej przecięcie chociażby kombinerkami. Wtedy można nałożyć podkładkę miedzianą. Za śrubkę z podkładką zapłaciłem w ASO 8zł za miedzianą podkładkę 1,2zł
Wybór należy do Was...
f9477427653b7.jpg.html
Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - f9477427653b7.jpg
Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - d14dd4f926932.jpg
