maniek30dg 0 Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Witam, chciałem wymienić skrzynie automat bo koszty naprawy sięgają powyżej 5tyś zł i wydaje mi się że zakup używki i podmianka będzie tańsza, a problem mam w zakupie, co lub jakie oznaczenie jest potrzebne do zakupu odpowiedniego modelu czy wystarczy model auta lub vin? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Na swojej skrzyni masz oznaczenia, można je też znaleźć na wlepce w bagażniku, na wysokości kodu silnika jest kod skrzyni biegów, tylko po prawej stronie, na zdjęciu jest to FRL, sprawdź u siebie jaki masz kod i potem szukaj skrzyni z takim kodem:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek30dg 0 Opublikowano 19 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 wielkie dzięki, rozumie że oznaczenie które jest u mnie FZH wystarczy do zakupu odpowiedniego modelu, bo gościu który podłączył vaga powiedział że prawdopodobnie ktoś wymienił wcześniej skrzynie nie taką jaka powinna być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 20 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2014 [Audi A4 B6] Skrzynia FZH w 2003 A4 1.9 TDI 130KM jaka inna mozna uzyc???? Zerknij tu, może coś Ci to pomoże:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 21 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2014 Zakup używki? To jest jak gra w totolotka... Możesz trafić gorszą niż masz obecnie. Oczywiście masz coś takiego jak gwarancja rozruchowa (zwykle 14 dni) ale co potem? IMO - albo porządnie albo wcale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
