Szarpanie
Witam wszystkich.Mam mały problem ze swoją audiczką.Ostatnio wracałem znad morza i samochód zaczął poszarpywać.Przy ruszaniu poczułem się jak na kursie prawa jazdy-same kangurki.Przyspieszenie bardzo mizerne. Podpiąłem pod kompa i wyskoczyły błędy: p1338- czujnik pozycji wałka rozrządu; p1593-- adaptacja wysokości; p0118- czujnik temperatury; p1516- zawór przełączania kanałów (N156). Wymieniłem czujnik temperatury(oryginalny)- nic nie pomogło. Następne poszły świece-tu jest już duża poprawa. Przed wymianą świec czasami telepało budą falowały obroty. Odnosiłem wrażenie że nie pracuje na wszyskie cylindry. Błędy wykasowałem i nie powróciły, ale dalej jest poszarpywanie. Dużo mniejsze ale jest. Sprawdziłem też dolot i jest ok. Gdzie może jeszcze leżeć przyczyna takiego poszarpywania. Dodam że na przewodach WN zrobione jest 15 tyś km-BERU. Iskry nie skaczą więc przbicia chyba nigdzie nie ma. To samo dzieje się zarówno na gazie(BRC 24 Sequent) jak i na benzynie. Doradźcie coś bo mechanicy chcą mi pół samochodu wymienić!!!
Dolot sprawdzałeś a odmę? Ona często pęka powodując nieszczelność w dolocie.
Tam wszystko jest ok. Wyskoczył jednak ponownie błąd czujnika wałka rozrządu. Dzisiaj jadę na zmianę i zobaczymy.
