[B5 AFN] Kierownica drży podczas szybkiej jazdy
witam ponownie :hi:
tym razem mój problem polega na tym że podczas jazdy od 120 do 130 km/h samochód zaczyna drżeć wyczuwalne jest to na kierownicy jak i w całym samochodzie dodam że opony nie są w najlepszym stanie to znaczy są już dosyć mocno starte. Po wyważeniu kół troszeczkę zmniejszyły się drgania , napiszcie ci może byś przyczyną pozd :hi:
sam sobie odpowiedziałeś... dodam tylko że "wyważarka wyważarce nie równa"
na 99% to wina kol,z wywazaniem bywa roznie,zalezy od maszyny,fachowca i checi.
sprobuj zamienic kola osiami i zobacz czy bedzie jakas roznica.
A może wina opon? Piszesz, że są mocno starte: czy są równo starte czy w jednych miejscach bardziej a w innych mniej?
Jak jak koledzy piszą: wyważenie w innym warsztacie też nie zaszkodzi.
przy tej prędkości to może być wina praktycznie wszystkiego: zużyte opony, źle wyważone koło, przygięta felga
na początek spróbowałby, oponki zmienić jeśli są faktycznie bardzo stare
temat rzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeka opony , felgi ,przeguby ,półosie ,wał w quattro
Wielkie dzięki panowie.
Na początek zacznę od zmiany opon i dobrego wyważenia kół, jak to zrobię to napiszę czy coś pomogło pozd. :hi:
Przerabiałem ten temta. Miałem ząbkowaną oponę i to powodowało wibrację. U mnie opona zząbkowana najprawdopodbniej od nagłego hamowania
Miałem to samo, wyważenie trochę pomogło ale drgania nie ustały, zamień się z kimś za koła lub załóż komplet zimówek i przejedz się. U mnie były stare opony. Wymiana opon pomogła. Jaką masz datę na oponie?
i zwróc uwagę na felgi czy są proste.
szukałem daty na oponach ale nie mogłem znaleść ale pisze na nich że wyprodukowane są w Niemczech a auto sprowadzone z Austri, więc wygląda na to że opony są od nowości w tym aucie.
I jeszcze jedno panowie dodam ze jeden wahacz górny jest trochę wyrobiony [br]Dopisany: 14 Wrzesień 2008, 11:31_________________________________________________Witam :hi:
chciałbym zamknąć wątek ponieważ zakupiłem nowe opony i jest wszystko wporządku. Dziękuję wszystkim za pomoc pozd. :>
