ciubas 2 Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Witam,znalazłem na forum informację, że przy wymianie baterii nie rozkoduję kluczyka, chyba, że zrobię zwarcie montując odwrotnie baterię, więc:W instrukcji jest napisane, że komputer poinformuje mnie o potrzebie wymiany baterii po przez grafikę: ja tego komunikatu nie mam.Natomiast kluczyk łapie mi tylko z bliższej odległości (niż powiedzmy 2 miesiące temu, kiedy działał zdecydowanie lepiej) a gdy chcę otworzyć szyby to często otwiera mi do połowy (podchodzę do samochodu, więc zasięg zmniejszam) albo zaskakuje za 3x razem.Czy to są objawy wyładowania baterii i po prostu komunikat się jeszcze nie pojawił, czy szukać przyczyny gdzie indziej?ps. nie umiem znaleźć w instrukcji (w polskiej nie ma a w ang. jest) jaka to ma być bateria, ma ktoś dokładne parametry? W angielskiej wersji jest CR 2032 - to będzie to samo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Dokładnie CR2032 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Wymienia sie bez problemu nic nie trzeba kodowac pozniej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 ta informacja o rozładowanym kluczyku pojawia się dla wszystkich kluczyków czy tylko keyless? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Ja nie mam keyless i mi się pojawiła, czyli dla wszystkich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
