Abs Włączą Się Gdy Delikatnie Wcisnę Pedał Hamulca.
Witam,mam do was pytanie,moja AUDI A4 B5 1.6 98R. AHL Sedan, troszkę postało,około 2 miesiące,po tym okresie gdy zacząłem znów nią jeździć zauważyłem że gdy delikatnie wcisnę pedał hamulca to na "sekunde" włącza sie ABS,jest tak samo na mokrej i suchej nawierzchni,dodam że przy hamowaniu lekko piszczą klocki.Na początku tego roku wymieniłem komplet tarcze i klocki przód.Cóż to może być?
być moze sterownik od abs świruje ,odepnij kostke ,przeczysc styki i załóż
Ok tak zrobię,a jak nie pomoże to?sterownik do regeneracji(wymiany)?
Piszczenie klocków hmm przyczyną może być zbyt mocne hamowanie zaraz po wymianie, wczoraj wymieniałem tarcze, klocki mechanik powiedział żeby mocno nie hamować zaraz po wymianie bo właśnie mogą zacząć piszczeć hamulce, a jak zaczną to jedyne wyjście ponowna wymiana klocków, ja mam na przodzie tarcze, klocki firmy ATE tył BOSH
Podepnij VAG. Sądzę że któryś z czujników ABS umarł
Albo poprostu jest zasyfiony.. vagiem znajdz ktory, zdejmij tarcze i przeczysc najpierw :)
