Prośba O Analizę Błędów
Witam :)
Zacznę może od problemów jakie zauważyłem w swoim audi (a4 b6 1.8t AVJ):
Pierwszy auto nie zbiera się z dolnych obrotów(zaczyna się coś dziać dopiero przy 5 tys.)
Drugi tyka przekaźnik przy kierownicy (wk***iająca rzecz)
Ostatnio zakupiłem kabel diagnostyczny, gdyż założyłem instalację lpg i słyszałem że od instalacji często zapala się kontrolka check engine.
Po sczytaniu błędów i skasowaniu, zostały te które nie chcą się usunąć:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Tuesday, 05 August 2014, 11:39:21.
Control Module Part Number: 8E0 909 518 N
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0001
Software Coding: 0011581
Work Shop Code: WSC 32506
VCID: 3B09B4EF3A7D
4 Faults Found:
17956 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open Circuit (rozumiem że ten tyczy się zaworu regulacji ciśnienia od turbo?? dlatego auto nie przyspiesza z dolnych obrotów??)
P1548 - 004 - No Signal/Communication
18062 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1654 - 004 - Please Register/Activate - Intermittent
17887 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1479 - 008 - Please Register/Activate
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
Dodam również że auto zaczęło dużo palić na lpg (16l w mieście przy spokojnej jeździe)
Jak sprawdzić który przekaźnik jest do wymiany i czy to ten zawór powoduje takie spalanie, jakie są ewentualne koszty naprawy??
Proszę o pomoc i wyrozumiałość. Jestem laikiem jeżeli chodzi o mechanike itp .
z góry dzięki i pozdrawiam
Tak pierwszy bład odpowiedzialny za brak mocy, to jest ten zaworek na rurze dolotowej do turbo zobacz czy wtyczka podłaczona, trzeci to problem z instalacja wspomagania układu hamulcowego, to auto w automacie? uzupełnij profil, ostatni to bład niskiej sprawnosci katalizatora, czyli albo zuzyty albo źle wyregulowana inst. gazowa tez go może powodowac.
tak to auto w automacie multitronic.
profil uzupełniony ^_^
Witam :)
VCID: 3B09B4EF3A7D
4 Faults Found:
pierwszy błąd
Zawór elektromagnetyczny N75 ograniczenia ciśnienia doładowania, przerwa w ciągłości przewodu.
drugi błąd:
Zapisanego błędu nie należy interpretować jako usterki a jako informacje iż istotny (w sensie działania sterownika w którym został zapisany) błąd został zapisany w sterowniku zestawu wskaźników. Należy odczytać błędy w zestawie wskaźników, usunąć usterkę i dopiero wykasować pamięć błędów najpierw w zestawie wskaźników a następnie w sterowniku w którym był zapisany (np. sterownik silnika czy klimatyzacji)
trzeci błąd:
System podciśnienia hamulców, usterka mechaniczna.
czwarty bład:
Rząd cylindrów 1, system katalizatora działanie nieskuteczne. za mała skuteczność Dolna wartość skrajna przekroczona
czy drugi błąd może wskazywać na to że licznik był cofany??
Problem ze spadkiem mocy rozwiązany :D auto wkońcu zbiera się tak jak powinno :) Przyczyną były przewody. Błąd kata od instalacji gazowej ... ale i tak w najbliższym czasie do wycięcia i DP :D dwa pozostałe błędy jeszcze do usunięcia.
Temat do zamknięcia.
