Audi A4 B8 2010 Oświetlenie Tył
witam
czy diody z tylnych lamp mają świecić cały czas? nawet w dzień przy ładnej pogodzie u mnie świecą i tablica jest podświetlona.
jak jest u Was?
Edytowane przez cwiara
Mam tak samo ale widziałem inne A4 że z przodu im świecą ledy a tył nie świeci. Pewnie chodzi o kodowanie że idzie ustawić ze w pozycji zero ma świecić tylko przód.
Można to zmienić kodowaniem w MCE 09 :)
  • 4 tygodnie później...
a możesz napisać procedurę jak to zrobić?
co to dokładniej jest te kodowanie MCE 09?
Dziękuję i pozdrawiam
Tutaj masz wszystko napisane http://a4-klub.pl/index.php?/topic/200983-vcds-vag-com-kodowania-a4-b8/
a w MMI nie da się tego ustawić >? CAR > w oświetlenie zewnętrzne .. ON i świecą się tylko ledy przód
U mnie w dzień świecą tylko przednie. Jak się ściemni włączają się ksenony i tylne ledy.
U mnie też w dzień tylko przednie
ja sobie przekodowałem że teraz świeci też tył , idzie jesienno zimowa pora więc aura taka nienajlepsza więc wole jak z tyłu też jestem widoczny na lato znowu wyłączę
mogę jedynie włączyć lampy do jazdy dziennej (i wtedy świeci przód i tył) a jak wyłącze to nic nie świeci...
no to muszę skoczyć przekodować aby tył się włączał z ksenonami...
chyba znalazłem
09 ---> Coding 07 ---> LongCodinHelper ---> BYTE 2 ---> Bit 7 zmiana z 1 na 0
Edytowane przez blue1920
Światła dzienne zostały zaprojektowane w jednym celu - do jazdy w dzień przy dobrej widoczności. W porze jesienno-zimowej, przy słabej widoczności, jak jest szaro i deszczowo/śniegowo, należy włączyć światła mijania (przepisy ruchu drogowego). Wtedy tył Ci świeci ;) Po co więc kodować?
