Wycieraczki Nie Działaja
Siemanko mam problem z wycieraczkami, zatrzymuja sie w polowie, tzn zaczynaja pracowac od polowy, dochodza do gory, schodza na dol i spowrotem do polowy, mieliscie podobny problem?
Edytowane przez wrclaguna
Mógł Ci się przestawić mechanizm wycieraczek. Blaszka, która łączy silniczek z mechanizmem w spoczynku powinna być ustawiona na godzinie 9 patrząc od przodu samochodu. Twój najprawdopodobniej będzie na 12, jeśli startuje z połowy szyby.
Edytowane przez TrollGun
Sprawdź też czy nie masz przypieczonych tulei przy każdej z wycieraczek, chodzi o ten wałek do którego montujesz na śrubkę wycieraczkę
Mogą być zabrudzone styki silnika. Bywa że śniedzieją i kipski styk na ścieżkach powoduje podobne objawy.
przeczyscilem przypalony przekaznik i wszystko gra ;)
Jaki to numer przekaźnika kolego?
