[A4 BFB Avant] quattro + graty z S4
samael
Widziałem, siedziałem i podziwiałem.
Robił ją najlepszy warsztat blacharsko-lakierniczy na Podkarpaciu więc wyszła prefekt - Marek tani nie jest ale jak zrobi to mucha nie siada :)
Fajna, fajna :-)
Jaki orientacyjnie koszt takiej naprawy? Szkody na pierwszy rzut oka duże nie były, ale zakres prac przedstawiony na zdjęciach pokazał, że roboty trochę z tym było jednak...
Fajna, fajna :-)
Koszta niemałe, bo miało być profesjonalnie i na lata, nie chciałem eksperymentować. Lakier z tych trudniejszych do malowania, a później mógłbym się tylko wkur... jakby nie wyszło.
Jak jest o kosztach, to na przeglądzie coś mi się pociło od spodu silnika. Po szybszej jeździe, jak podniosłem auto to niestety już zaczęło lać tak, że na skrzyni był olej.
Dziwnie to wyglądało bo ciekło jakby poniżej turbo, a od góry było sucho. Pierwszy pomysł to był simering na wałku rozrządu, bo uszczelkę z pokrywy było by widać (lało z przodu).
Po umyciu, rozebraniu pasa i osłony rozrządu, po 10 minutach ujawnił się wyciek z pod głowicy.
Poleciało z prawego przodu patrząc z perspektywy kierowcy.
Niestety problem powstał bo ktoś to już otwierał, ale głowicę zaczyszczono tylko papierkiem. :facepalm:
Reszta motoru ładna, gniazda, tłoki zdrowe. Uszczelnienia zaworowe były twarde i średnica otworu sporo większa od nowych dotego simering od wałku zaczynał lekko się pocić, ale to wszystko i tak szło do wymiany.
Zawory zostały szlifnięte dla porządku, bo maszyna na miejscu. Nic im w sumie nie było (dwa miały mini wżery).
Jak wszystko było wydarte to poszło do wymiany sprzęgło alternatora z paskiem (zaczynało o sobie dawać znać z rana).
Co by nie smęcić to, brakujący grill od S4 zamontowany, tyko będzie wersja incognito. :D
A tu nowa felga
+ więcej zdjęć na pierwszej stronie
Edytowane przez samael
Dobrze prezentuje się w pakiecie S4.. widzę że trochę czasu i pracy pochłonęła ta A4wórka, po za tym auto już doprowadzone do porządku ?? Jakieś zmiany :D ? Foty wnętrza ! :D
