Procedura wyłączenia komunikatu o błędzie tunera TMC RNS D DX
Procedura wyłączenia komunikatu o błędzie tunera TMC dotyczy nawigacji rns-d dx .
1 wchodzimy w vcds lub vag
2 Select
3 wybieramy 37 nawigacja lub 56 radio
4 wybieramy 10 Adaptacje
5 kanał 6
7 zmieniamy wartość z 1 na 0
8 test
9 safe
10 wychodzimy z vcds ub vag
11 wyłączamy navi włączamy i komunikatu już nie ma.
  • 4 miesiące temu...
2 Select
5 kanał 6
8 test
9 safe
A jak z powrotem przywrócić, że jest tuner tmc?
Bo jak zmieniam z powrotem z 0 na 1 to nic się nie dzieje, RNS-D nie pluje się o tuner.
Edytowane przez darknez
zrobiłeś test i save
Tak i potem wchodziłem jeszcze raz i jest zmieniona wartość tzn jest 1. I nie wywala błędu o braku tmc...
resetowałeś navi tzn odpinałeś od prądu ?
Tak też, kilka razy...
ja nie miałem takiego problemu
To nie wiem czemu tak.. Coś z navi się stało?
Jeszcze jak zmieniam te wartość to się zmienia ale wyskakuje jakiś błąd (tak samo było jak zmieniłem z 1 na 0 też był błąd) , ale działało i przestał wyświetlać komunikat o tmc, a teraz nie działa mimo, że wartość zmieniła się.
  • 2 miesiące temu...
U mnie po zmianie wartości z 1 na 0 komunikat już się nie pokazuje :)
