buczenie na 4 i 5 biegu
maicke82
Witam.Mam dziwny objaw w b5 1z.Przy przyspieszaniu między 1700-2000 obrotów pojawia sie buczenie ale tylko na 4 i 5 biegu, wrazenie jakby ktoś mu w tym momencie przyczepke podpiął. Poniżej i powyżej tych obrotów buczenia nie ma.Mogę przeciągać na biegach i buczenia wtedy nie ma ale denerwujące jest to bardzo.Mechanik rozkłada ręce bo nie potrafi znaleźć przyczyny.pzdr
Po wywaleniu katalizatora i zaślepieniu egr u mnie ten sam objaw zniknął. Miałem identycznie to samo, a każdy myślał że dwumas. Przypadkowo to naprawione zostało. Zobacz też izolacje przy wydechu, bo mechanik mi podginał ją, a ona też mogła powodować takie buczenie.
Zobacz wydech i czy przypadkiem łączenie wydechu nie zachacza Ci o aluminiową osłonę przegubu wewnętrznego prawego. Później do sprawdzenia poduszki. A na samym końcu założenie dwumasu i wymiana skrzyni na tą od AFN'a albo z 2.5 TDI.
Dzięki.Dwumasu nie mam bo to silnik 1z.Takze do sprawdzenia pozostają pozostałe rzeczy.Stało się to raptownie z dnia na dzień.Jadąc autem to wrazenie jakby z okolic filtra powietrza to buczenie dochodziło ale sprawdzałem , usztywniałem filtr i nic nie pomogło.pzdr
