Problem z uruchomieniem laptopa
Jak w temacie problem z uruchomieniem laptopa , po włączeniu pojawia się taki oto komunikat
Może ktoś pomóc? Pozdrawiam
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Kolego Błąd programu DaemonTools Lite :) przez niego masz ten błąd , w trybie awaryjnym (podejrzewam że nie możesz się w normalnym zalogować ) usuń program i po sprawie , w kwesti wejścia w tryb awaryjny , zaraz po uruchomieniu wciśnij i przytrzymaj f8 i wybierz z listy tryb awaryjny , pozdrawiam
Dziekuje za szybka odpowiedz;) zaraz bede próbował to dam znać , program mam juz z dwa lata na lapku i nigdy nie było problemu a tu prosze;)
q
Próbowałem tak robic tak jak kolega "boro81" napisał ale nie nie chce mi sie program daemon odinstalować:/
q
Wyskakuje taki oto kolejny błąd:
spróbuj zainstalować ten program Absolute Uninstaller
a potem tym programem usunąć tego daemona
Jak masz Przywracanie systemu spróbuj w trybie awaryjnym.
Spróbuj usunąć go ręcznie.
Przeskanuj system za wirusami.
Przeinstaluj Demona.
Dziekuje koledzy.
Próbowałem przywracania systemu ale nie ma nic w pamięci:/ niby udało się wkoncu usunąć ale nadal jest w programach widoczny , no i laptop co chwile się wiesza i nic nie moge zrobic:/
Edytowane przez Andrzej07
może zrób reinstalacje systemu
Nie za bardzo , za dużo danych mam na nim które mi są potrzebne:/
To je zgraj. Po co laptop, który się ciągle wiesza? Poza tym za chwilę może być jakiś większy problem i co wtedy?
Wiesza się teraz w trybie awaryjnym. Muszę tylko kupic jakiś dysk zewnętrzny i bede zagrywał;)
zainstaluj system na tym co masz bez usuwania tego starego.
Podczas instalacji daemona był instalowany sterownik SPTD? Jeśli tak to najprawdopodobniej to on tu miesza. Trzeba użyć narzędzia SPTDInst aby go usunąć, a później pozbyć się w/w programu np poprzez "RevoUninstaller"
Możesz też spróbować najpierw wyłączyć wszystkie sterowniki od emulatorów CD czyli np Daemona. Służy do tego narzędzie "Defogger".
