ładowanie akumulatora
Witam, troszkę bawiłem się VCDSem no i wyskoczył mi komunikat o słabym akumulatorze, podłączyłem ako pod prostownik na kilka godzin a poziom naładowania baterii cały czas na minimum :/ gdzie przed wyładowaniem pokazywało max na MMI - A4 B8
Edytowane przez bartasg1
Trochę nie jasno się wyrażasz,jednak myślę że jak miałeś rozładowany aku.to po podpięciu do prostownika amperomierz poszedł prawie na max. Z czasem wskazówka w miarę jak naładuje się aku idzie w kierunku zera. Zatrzymuje się ok. 1A. Aku jest naładowany. Pamiętaj aby prąd ładowania nie był większy niż 10% prądu aku.(60Ah=6A)
po podpięciu wskazówka pokazała ok 3A na koniec spadła chyba do 2A, to jest mały prostownik za dużego prądu nie da ale jest naprawdę dobry. A jak się powinno ładować? bezpośrednio pod akumulator (bagażnik) czy z przodu pod maską na tych specjalnych czpieniach rozruchowych?
Osobiście tego nie przerabiałem ale w instrukcji jest że z przodu pod maską.
trzeba wiekszym prostownikiem ładowac z 10A
  • 3 miesiące temu...
czy przy podłączeniu pod seryjne miejsca na prostownik jest konieczne odpinanie - klemy z akumlatora ?
Jak odepniesz klemy od akumulatora to go przecież nie naładujesz :)
  • 1 rok później...
Szukam tego pudełeczka na plusowe przewody. Brakuje mi górnej części.
Jaki to jest numer części?
Możecie mi podać (rysunki) co powinno znajdować się z osłon w podszybiu?
