Uszkodzone sprzęgło kompresora klimatyzacji 8E0260805T
Cześć,
Jako, że klimatyzacja w mojej B6 nagle przestała działać, postanowiłem sprawdzić co jest tego przyczyną. Dzisiaj w komorze silnika pod sprężarką znalazłem poniższy element:
Czy to oznacza, iż sprężarka klimatyzacji jest do wymiany, czy wystarczy wymiana sprzęgła klimatyzacji?
Dodam, że przycisk ECON nie świecie się caly czas. Mogę go włączać i wyłączać, jednak z nawiewów nie leci chłodne powietrze. Wentylator się załącza sie bez problemów, a VAG nie pokazuje żadnych błedów.
Poniżej screen Auto HVAC grupy 001:
Z góry dzięki za Waszą pomoc.
Edytowane przez Voucher
Odkrecila ci się tarcza od sprzegła zrywnego kompresora, wystarczy przykrècić srubą chyba M6 i wszystko bangla dalej, proponuje gwint śruby posmarować jakimś klejem bo się odkręci, mi dwa razy odpadło posmarowałem poxipolem i jest spokój.
Pzdr.
Miałeś rację. Wystarczyło przykręcić na swoje miejsce. Kamien z serca, bo już myślałem że jakaś grubsza sprawa...
Miałem podobna bajke z taka tarczka i po przykreceniu jej sruba na paste antyodkreceniowa ukrecilo mi srube...:/
Czy znalezienie tej części w komorze silnika świadczy o zerwaniu sprzęgła czy tylko odkręcniu sie tej osłny ?
Panowie,
A co jesli śruba trzymająca tarcze została zerwana i część śruby została w gwincie?
Jaka dokladnie sruba tam idzie? Gwint normalny czy lewy?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
