Problem z uzyskaniem temperatury.
Witam,
problem wygląda następująco, kiedyś padł mi czujnik temperatury cieczy chłodzącej, wymieniłem go, oraz przy okazji wymieniłem termostat. Przez okres około jednego tygodnia na blacie pokazywała się temperatura 90 stopni:) Po jakimś czasie wskazówka przestała się ruszać, podpinałem VAG'` i temperatura silnika jest w tolerancji bo wynosi 88 stopni C, robiłem test wskazówek wszystkie działają, teraz pytanie moje co powoduje że na blacie wskazówka nie pokazuje mi 90 stopni mimo że silnik a te 90 stopni +/-.
Pozdrawiam.
A błędu czujnika nie ma? Sprawdź w blokach pomiarowych na szafie jaką daje temperaturę a jaka w blokach pomiarowych silnika dostaje sterownik.
Szafie ?
Na bloku silnika temp około 88 stopni.
brak jakichkolwiek błędów dotyczących czujnika :(
Edytowane przez Aruzzz
Szafa-licznik
Szafa-licznik
A wiec na szafie pokazuje 50 stopni czyli wskazówka nawet nie drgnie :/ robiłem rownież test wskazówek wszystkie działaja :/
Chodzi mi o to jaka temperaturę widzi komputer w blokach pomiarowych licznika tj: Instruments ->meas. Bloks 08-> grupa 3 colant temperature
88 stopni Celsjusza
Jakieś pomysły ?
