Prośba o analizę logów
>adamo<
Witam,
jak w tytule, proszę o analizę logów: http://vaglog.rtnet.pl/log_186383.html
Silnik pod odpaleniu rano przez około 2 - 3 sekundy pracuje bez zarzutów. Potem słychać jak coś się włącza pod maską (nie klima) i sinik zaczyna drgać i głośniej pracować - zwiększony odgłos wydobywa się z tłumika. Po ruszeniu auto jest zamulone, późno reaguje na pedał gazu, nierówno przyspiesza. Najgorsza jest zmiana biegów, bo przy każdym ta sama procedura przyspieszania :kwasny:
Wszystko to mija w momencie wyłączenia się ssania. Kolejne odpalania przy ciepłym silniku nie przynoszą problemów - dzieje się tak tylko kiedy jest zimny.
Logi robiłem po raz pierwszy - mogą być mało profesjonalne :decayed:
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Up!
Up!
Dzięki za odpowiedź.
Logi robiłem na ssaniu, zaraz po odpaleniu auta - może dlatego mieszanka jest bogata?
Co może być przyczyną złego kąta zapłonu i po czym stwierdziłeś tą wadę?
Jakie bledy masz .? Jest jakis od sondy lub od dobierania mieszanki ?
Zobacz jaka masz temperature jak silnik jest rozgrzany (jaka vag widzi temperature )
Na moje oko przeplywka do wyjeb*** sie nadaje ... ale sprawdz czujnik od temperatury
Błędów nie ma żadnych. Jutro sprawdzę ten czujnik.
Poniżej screen z Vaga na rozgrzanym silniku (po trasie, na biegu jałowym):
Zakładam, że temperatura płynu to kolumna trzecia. Temperaturę czego wskazuje kolumna czwarta?
Sorry, screen nie przeszedł ...
Nikt nie wie którego czujnika dotyczy 4 kolumna grupy 004?
Ponawiam prośbę o analizę logów.
A to co się pod maską załącza to najprawdopodobniej pompa SAI której zadaniem jest szybsze rozgrzanie katalizatora poprzez wdmuchiwanie powietrza do kolektora wylotowego.
Edytowane przez radko123
