Audi A4 B6 1.8t Quattro 150 km AVJ Kontrolka EPC
seba0589
Witam
Zwracam sie do was moim problem, a ten Problem jest taki ze od paru dni wyskakuje mi kontrolka EPC i wtedy obroty silnika na postoju utrzymuja sie na 1200 a podczas jazdy rozkreca sie tylko do 4,5 tys, kilka razy juz mi zgasl silnik podczas jazdy i mialem maly problem z jego ponownym odpaleniem.
Dzisiaj podpielem go u znajomego pod VAGA i wyskoczyly mi takie bledy jak:
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83) : Signal too Smal
P1290 - 35-10---Intermittent
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
P0011 - 35-10---Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10---Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-00--
Prosze o porady co mam z tym robic.
Mam jeszcze jeden problem.
Wczoraj rowniez nie moglem odpalic auta,odlaczylem wezyk paliwowy od wtryskow za pierwszym razem wlaczylem zaplon paliwo polecialo natomiast za 2-3-4-5 gdy wlaczalem zaplon paliwo nie lecialo, po kilku minutach prubowalem jeszcze raz i bylo to samo. gdy zalozylem wezyk paliwowy z powrotem pare razy wlaczylem zaplon to wtedy samochod odpalil. czy to oznaka siadania pompy paliwa? a moze tez filtr paliwa? czy moze tez byc powiazane z tym czujnikiem G28? ,Moze troche glupie pytania :D ale pytam poniewaz za bardzo sie na tym nie znam :)
Pisałem już Ci co sprawdzić, problem może być zwiazany z tym czujnikiem, pompka dopompowuje paliwa tylko przy pierwszym przekręceniu kluczykiem, potem już nie, dopiero po ponownym odpaleniu dopompowuje.
