Czujnik parkowania przestał działać
Witam, miałem w moim A4 działające czujniki parkowania z tyłu, jednak nagle przestały działać. Teraz gdy wrzucam wsteczny jest piszczenie przez 5 sekund a czujniki nie działają. Gdzie leży problem? Pozdrawiam!
Oryginal czy dokladane?
Pod kompa podepnij, sprawdz błędy
Ciężko powiedzieć, wygląda na oryginał... Czyli to raczej coś z elektryką czy raczej potrzeba coś wymienić?
jeden z czujników padł prawdopodobnie
jesli jeden jest uszkodzony lub nie łączy cały układ szlak trafia
łatwo sprawdzić który wrzuć wsteczny (zapłon wł) i przyłóż ucho do każdego z nich powinno byc słychać takie pykanie
ten co nie pyka uszkodzony lub nie łączy
Edytowane przez Kosa-00
da się wymienić jeden czujnik? i jakie są tego koszty?
najlepiej sie do niego dostac i po numerze. daj fotke to zobaczymy co tam siedzi
Ehh. U mnie wczoraj ten sam problem...
Albo padł czujnik albo urwany przewód. Ja miałem ten drugi problem. Zdemontowałem czujnik i podlutowałem 20 cm przewodu następnie połączyłem i działa.
spokojnie na aledrogo kupisz jakiś używany
ja kupiłem na forum
sprawdź czy jakiś kabel może nie łączy
można ich zamieniać miejscami (czujniki)
  • 4 lata później...
Witam panowie troszkę odgrzeję kotleta, gdzie w avancie mieści się głośniczek tegoż to właśnie parktronica? Jeden przewód od czujnika mam urwany, lecz wcale nie słychać tego sygnału (5sek. piszczenie) autem poruszam się już chwilkę i stwierdziłem że trzeba to wkońcu zrobić jeśli jest :) Uprzedzając pytania tak, parktronic oryginalny. Pozdrawiam
  • 11 miesięcy temu...
Witam ja zaś mam problem tego typu że wszystko działało a teraz przestały działać i nie wiem gdzie szukać awarii centrala na pinach zasilających ma napięcie ale czemu dźwięku nie ma. Próbowałem inny głośniczek przyłożyć do pinów niby co mają być od głośniczka ale cisza. Nie mam kabla diagnostycznego żeby przeskanować coś poradzicie?
Jeszcze tego nie zrobiłeś??:shock3: Nikt z użytkowników B5ek nie miał tego problemu? :facepalm:Będziesz w okolicy to podjedź pożyczę ci VCDS :hi:
W sobotę będę ale korona jest xd ... Zarazę cię i co będzie inny sposób bez vcds ?
To się odkazimy co się przejmujesz :decayed:
