Audi A4 B7 1.9 TDI Sedan S-Line 2007r/ RECARO /FOTOCHROM+KOMPAS/18CALI RS6+EIBACH-30/Program 145KM/340 NM
No to gruby pakiet zimowy :)
Ja szukam sobie jakichś alu 17" na zimę, tylko szukam inspiracji co to kupić :)
Jest jakiś temat na forum z setupami zimowymi forumowiczów?
Poszukaj
Poszukaj
Poszukam [emoji58]
masz setup letni na fajnych ponadczasowych 19 :) i teraz choćbyś nie wiem jakie wybrał 17 zawsze będzie niedosyt :naughty:
Heh dzięki, no będzie niedosyt będzie.
Wybrałeś już opony na zime?
Dokładnie, szukałbym czegoś w 18" nie za małe i nie za duże na zimę :wink: Jak sobie pomyślę, że mam przejść na zimowe 17" to już mi nie dobrze :decayed:
Dokładnie te.http://allegro.pl/225-40r18-nexen-winguard-sport-nowe-opony-zimowe-i6589101323.html
Panowie krótkie pytanko , szukam przetwornicy do swojej lampy ,po założeniu nowych żarników szlag trafił jedną przetwornice i teraz pytanie kupie jedną nową przetwornice czy nie padnie zaraz druga?
Zerknijcie na tą http://allegro.pl/przetwornica-xenon-audi-a3-s3-a4-s4-b7-1307329115-i6582432562.html
Edytowane przez instruktor83
Bierz je w ciemno , są nowe oryginalne . Ja właśnie od tego sprzedawcy kupiłem dwie sztuki .
Jak uwazasz brac od razu dwie czy jedna wystarczy?
Ja brałem dwie bo nie miałem żadnej , jeżeli druga działa to chyba nie ma sensu - chyba że padają tak jak żarówki parami .
Druga działa i ma sie dobrze , zaś ta pierwsza już w momencie montażu zaczęła migać,myślałem,że to wina żarnika , więc kupiłem dwa nowe ori, ale poki co wezme jedną, mają nawet wysyłke do Niemiec wiec spko. Dzieki Marcin
Kolega z miasta właśnie też dopiero co skończył montaż bixów do swojej B7, też wpadły nowe żarniki bo jedna lampa migała.
tomastbg z naszego forum jakby co :)
Panowie mam mały problem z bixenonem , a dokładniej mówiąc nie działa mi bixenon od strony kierowcy , wymieniłem przetwornice , ori , wymieniłem żarniki ori ,dalej nie działa ,mam pytanie czy jest bezpiecznik odpowiedzialny za działanie świateł mijania? z góry dziekuje za pommoc :hi:
dodam ,że sprawdziłem kostkę którą się wpina w reflektor i problem jest taki ,że na nią nie wychodzi prąd a dokładnie mówiąc pin 5 oraz pin 6 są odpowiedzialne za soczewke i tutaj właśnie nie mam prądu , reszta czyli kierunkowskaz ,światła pozycyjne działają normalnie
Bo to są długie z tego co kojarzę, podpiąłeś przewód do szarej kostki pod licznikiem?
Krótkie Ci świecą , tylko długich nie masz ?
krótkie się nawet nie zapalą na chwilę , długimi mogę mignąć
dodam,że to się tylko tyczy lampy od strony kierowcy , pasażera działa normalnie
